标题: 有个电源插电风扇就转?但是没有电压输出?紫线和绿线有5V? [打印本页]
作者: 西芯盛科技安    时间: 2011-12-19 09:26
有个电源插电风扇就转?但是没有电压输出?紫线和绿线有5V?短接绿线绿线拉低电平还是没有输出?这个电源是HIPRO   HP-W531HF3, P 有修过或是知道怎么修的师傅们帮帮
作者: edisong    时间: 2011-12-19 09:32
风扇转说明有12V输出呀。
你说的没有输出是怎么知道的?
你测一下,12V、5V、3.3V和5VSB分别是多少?
很可能是滤波电容有问题,引起不能开机。
作者: zdc    时间: 2011-12-19 09:58
检查一下风扇的电哪来的?风扇转应该有12V。
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-19 10:02
楼主重新测一下各路电压吧,风扇转就意味着有12V输出的。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2011-12-19 10:12
大家好,插电风扇就转,风扇的电压是4.5V。电源没有输出黄12V橙3.3V和红5V,有待机紫5V和绿线5V
作者: edisong    时间: 2011-12-19 10:21
“检查一下风扇的电哪来的?”
作者: 西芯盛科技安    时间: 2011-12-19 10:25
大家好:我我把线都对地打了一下阻值:红16 橙47   紫49   黄133   绿I无穷大   灰220,请大家帮
作者: 5592550    时间: 2011-12-19 10:37
先拆开来看吧
作者: 益斋    时间: 2011-12-19 16:04
检查次级的各个滤波电解是否正常?有否鼓包什么的。
作者: 尘芥    时间: 2011-12-19 16:27
换滤波电容试试吧,,很怪的大部分都是电容的事,不太了解
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-27 16:21
难道你的电源风扇供电  是从副电源来的?    现拆开看有没有明显损坏的原件   不行就找图吧
作者: 夜未眠    时间: 2011-12-27 17:15
也有风扇供电从副电源来的,不奇怪
作者: 白杰    时间: 2011-12-27 21:53
风扇一般是从12V  引的电   风扇转说明主电源已经开始工作了     还是建议楼主先拆开看哈  光打几个阻值
是不能帮你判断故障出在哪里的
作者: xiahaifa    时间: 2011-12-28 09:29
我的一个电源也是这样:上电电源风扇就转,不能正常启动;但是关机后再启动却是正常。奇怪?
