标题: 华擎P4I45gv主板跑码在C0求救 [打印本页]
作者: 修高清    时间: 2011-12-19 09:16
这块主板刚拿到手是主板不启动的。检查了板子的供电等 发现是南桥的供电三端稳压器431坏了。更换后,板子开机了。但提示bios有问题  ,说以重新刷了bios后  再开机 却停在c0上了  ,检查了内存的供电管3.3v
2,5v都正常  。供电管是2sb1202也代换了。  但板子依然是c0   求高手支招啊
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-12-19 09:25
如果电压都正常、、BIOS还是没有刷好。。。再搜索一个BIOS版本试试。。。另外查查BIOS芯片的工作条件
作者: 修高清    时间: 2011-12-19 09:27
不会是u座的事吧?
作者: wxahz    时间: 2011-12-19 09:27
把备份的BIOS刷回,或者下一个其它版本的BIOS试一下
作者: 原来.    时间: 2011-12-19 09:42
如果没刷BIOS之前代码跑C0,说明座虚焊了,刷完bios后跑C0,肯能是bios没刷对
作者: 修高清    时间: 2011-12-19 10:04
原先的bios后悔没有备份啊   谁有何用的 给一个啊
作者: 修高清    时间: 2011-12-19 10:05
好用的
作者: 修高清    时间: 2011-12-19 22:28
重新刷过bios  跑码有听在ED了   晕死   怎么搞的呀
跑码有停在ED了
作者: 修高清    时间: 2011-12-19 23:44
等待高手帮忙
作者: 晏强    时间: 2011-12-20 00:06
很明显嘛,BIOS问题啊。或者器件选着错了,硬件不太会。因为刷子钱都能点亮
作者: 盛新力    时间: 2011-12-20 10:26
哈哈哈!好......
作者: 修高清    时间: 2011-12-20 10:52
盛新力 发表于 2011-12-20 10:26
哈哈哈!好......
这种人  ?帮忙啊
作者: 修高清    时间: 2011-12-20 14:07
从新刷了bios  提示主板检测完成  将装入系统   怎么点不亮屏幕了啊?
作者: 修高清    时间: 2011-12-20 14:08
高手出现啊    求救了啊
难道是cpu坏了?
作者: zjs0804    时间: 2011-12-20 15:20
把备份的BIOS刷回
作者: 修高清    时间: 2011-12-20 18:38
没有备份啊   哭啊   谁有华擎P4I45gv   bios R 5.0的 好用的版本给一个啊
作者: 修高清    时间: 2011-12-21 01:08
一定是bios的事吗?
高手出现啊
作者: 盛新力    时间: 2011-12-23 10:47
内存的供电电路部分问题,检查电容是否有爆裂变形,如有换之就好.
再之检查电源IC.
作者: 盛新力    时间: 2011-12-23 10:50
还有一种可能就是bios的问题,因为c0是cpu跑了一半的,是bios引起的,你还可以重新刷写bios,用bios编辑器刷写
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-23 10:55
去华擎的官网找找 或者咱们论坛里找下吧   刷BIOS 前一定得备份啊
作者: 修高清    时间: 2011-12-26 09:16
在华擎的官网找到了个bios刷了以后  还是不行  主板可以运行了   显示ED啊
作者: 海普    时间: 2012-1-9 14:01
加焊南桥应该能解决
作者: 海绵的成长    时间: 2012-1-9 17:03
这种现象最头疼了
