联想F30A显卡可以加铜片吗
mingxinxue
2011-12-19 08:52
联想F30A显卡可以加铜片吗
联想F30A显卡可以加铜片吗
周锡均
2011-12-19 09:04
可以加的。不就为了散热好一些吗?
782843723
2011-12-19 09:26
可以加啊。要把握好厚度
huangjie3299
2011-12-19 09:26
要接触 但不要顶起太高 完全可以加 注意不要短路
尘芥
2011-12-19 09:39
可以加,注意不要太厚了。。。。。
wangchao10010
2011-12-19 09:41
加不加在于自己,可以尝试加上看看散热改善是否有效果,改善幅度大小。如果效果甚微建议考虑别的办法
rainer
2011-12-19 09:41
可以的,但也用不了太久,还是换改良版吧。
