新安江 发表于 2011-12-19 11:14 登录/注册后看高清大图 可控硅是调节风枪温度的,出风是一个电位器控制的达林顿管(TIP122)。 重点查电位器。
jksm2010 发表于 2011-12-20 01:32 登录/注册后看高清大图 发现一个新情况,那个可控硅刚换上时风速调整是有效的,只是没过一会儿就失效了,因为买了几个,所以刚才换 ...
下载附件 保存到相册
2011-12-20 10:56 上传
新安江 发表于 2011-12-20 10:56 登录/注册后看高清大图 852D+的风枪风速调节应该是达林顿管的,你说是可控硅,那么可以参考论坛的850图纸。 风速调节部分见附图 ...
jksm2010 发表于 2011-12-20 12:20 登录/注册后看高清大图 只是用表打了下这个双向可控二极管正常,其他没有更好的办法来测了,版主所说的这个达林顿管标识是: bt ...
新安江 发表于 2011-12-20 16:27 登录/注册后看高清大图 BT136确定是双向可控硅。 一般G极用的是触发二极管,你这个是稳压管或二极管吗? 如果是,用数字表的二 ...
jksm2010 发表于 2011-12-22 14:54 登录/注册后看高清大图 现已确定:电位器正常,可控硅也正常,但就是风速无法调节。 特别说明:每次更换上新的可控硅能正常10秒的 ...
jksm2010 发表于 2011-12-20 00:18 电位器虽然没有更换过,但用表打电阻,是可以持续变化的,应该没问题的。
