标题: NF61S-M2A-V6.0关机不断电维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-12-19 02:09
主板型号:映泰NF61S-M2A-V6.0
故障现象:关机不断电
故障分析:
主板其它功能全部正常,但关机后复位灯亮(我用的PT093诊断卡)不断电
此板是NV芯片组+AMD的平台,时序比较严格,
开机时序是
内存供电——VDDA供电——桥供电——CPU供电——总线供电——总线PG——复位
关机时序见下图
图画得非常好,从图里可以出看关机的时序,其实简单的说就是依次拉低
PCI复位——总线EN——总线供电……最后断电
我这个板PCI复位已经关了接下来查总线供电还有1.2,不正常呀
上一张总线供电的转换电路
南桥拉低HTVDD_EN Q53载止、Q52 B级接电阻上拉导通,这样Q51G级为0V截止,U11这颗运放10脚得不得基准,运放罢工,HT供电被关
我仔细看了下R1161这颗电阻有点发黑,实测已经无究大,更换这颗电阻后故障修复
结论:R1161电阻开路 转出HTVDD_EN的Q53永远截止,Q51关不关机都会导通,运放总是工作——总线供电一直有、关机时序停在那造成关机不断电
作者: pzqsky    时间: 2011-12-19 10:23
有图纸,有时序,修起来就快很多,如果是要跑线真的不好修呀
作者: 心中有她    时间: 2011-12-19 10:55
是呀但是有些板找不到图纸
作者: 染指流年    时间: 2011-12-19 11:22
LZ的图纸都在哪找到的?
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-19 11:31
LZ很厉害,共享份图纸怎样?祝你发财!
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-12-19 16:10
NF61S-M2A-V6.0.pdf (708.57 KB, 下载次数: 169)
