标题: 修液晶显示器高压板,驱动集成块是TL494的高压板灯管不亮? [打印本页]
作者: TDA    时间: 2011-12-19 00:14
TL494的引脚要什么条件才能正常工作呀?
作者: TDA    时间: 2011-12-19 00:16
12脚有12V,14有5V。出了这些,TL494的引脚要什么条件才能正常工作
作者: TDA    时间: 2011-12-19 00:21
我把1脚和16脚短接起来去保护,TL494也不工作,我想肯定是还少了什么条件TL494不工作!
作者: 韦小B    时间: 2011-12-19 08:01
液晶,电源和灯管一起坏,收多少钱?
作者: TDA    时间: 2011-12-19 08:57
韦小B 发表于 2011-12-19 08:01
液晶,电源和灯管一起坏,收多少钱?
一般收250元!
作者: 中就中    时间: 2011-12-19 15:41
4脚低电平?
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-19 18:07
估计电源板供电不正常,高压坏掉了,
作者: TDA    时间: 2011-12-19 22:49
黙唸、緈諨ぁ 发表于 2011-12-19 18:07
估计电源板供电不正常,高压坏掉了,
电源已经量过正常的,明明就写的修高压板,你还说高压坏掉了!
作者: TDA    时间: 2011-12-19 23:43
中就中 发表于 2011-12-19 15:41
4脚低电平?
是不是还要查下4脚是不是低电平呀?
作者: TDA    时间: 2011-12-19 23:44
明天上班我去查下,睡觉了!
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-20 12:44
没看清楚,
作者: hu635323888    时间: 2011-12-20 12:53
你怎么知道TL494不工作???    难道是灯管不亮吗        还有你怎么就这么肯定是TL494的问题呢 ?
作者: TDA    时间: 2011-12-21 22:33
灯管已经换过,高压CMSO管没有坏,应该是TL494没有工作了!
作者: TDA    时间: 2011-12-21 22:45
如果不是TL494的问题那你说是那里的问题呢?
作者: TDA    时间: 2011-12-21 22:47
贴片集成块TL494已经换过新的了,还是故障依旧!
作者: TDA    时间: 2011-12-21 22:48
我上电路原理图跟我分析下!
作者: TDA    时间: 2011-12-21 22:58
电路原理图
作者: hu635323888    时间: 2011-12-22 11:14
有两个芯片是负责开启关闭灯管的  你可以考虑他们啊
