标题: 新手问下主板 cmios不保存 怎么修啊? [打印本页]
作者: 半夜唱忐忑    时间: 2011-12-18 22:21
如题~~~今天越到块是这问题 的主板  没什么思路 !!
作者: 蕞嗳”佬嘙“    时间: 2011-12-18 22:23
电池有电没有,
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-18 22:43
COMS电路有问题查查
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-18 23:13
首先测cmos电池是否有电,一般情况cmos电池电压不小于2.5v。然后测量南桥芯片cmos供电端的电压是否为3.0v左右,若没有就要测量cmos电池和南桥芯片供电端之间二极管的负极有无电压,若这个二极管负极没有电压,而正极有电压,就要更换这个二极管(常见的1N4148更换即可)要是这个二极管的正极和负极都没有电压,而cmos电压正常,这时一般是coms电池和二极管正极之间的一个1000欧的贴片电阻开路了,更换这个贴片电阻就可以排除故障所致
作者: hoshin    时间: 2011-12-19 00:24
電池裝在上面 查 cmos 有沒有正常供電出來
循著線路跑很快就知道了
作者: cl0912    时间: 2011-12-19 08:27
换南桥。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wxahz    时间: 2011-12-19 09:31
电池,电池坐,二极管
作者: sheyuwen    时间: 2011-12-19 09:38
尹蒙 发表于 2011-12-18 23:13
首先测cmos电池是否有电,一般情况cmos电池电压不小于2.5v。然后测量南桥芯片cmos供电端的电压是否为3.0v左 ...
很详细,按照这样一步一步查,很快会知道答案的
作者: 尘芥    时间: 2011-12-19 17:03
4楼已经比较全了,你试试吧,不会是最简单的BIOS电池没有电了吧??????
作者: hhf    时间: 2011-12-19 17:31
我也有一块P4P800SE的板不能保存COMS参数
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-19 17:36
检修RTC电路
作者: c2011i    时间: 2011-12-19 18:20
1、电池电压
2、CMOS跳线
3、电池座坏
4、二极管
5、BCP断线
6、南桥坏
作者: 邹坤    时间: 2011-12-19 18:48
我也遇到过呢,是这样的,要转电池才能开机,不是coms电池,是后面的大电池,不知道怎么回事?
作者: 偶像魔术师    时间: 2011-12-19 20:53
电池是给 RTC 电路供电的叫VCCRTC    通过南桥给晶振供电,晶振产生32.768KHZ的频率 不正常的话南桥就无法正常开机
