标题: 方正液晶显示器亮一下就灭了,是怎么回事? [打印本页]
作者: 电脑主板新手    时间: 2011-12-18 21:16
点一下开头就屏亮一下,也就有5秒钟,然后就自动灭了,再关上,然后再开开,又亮五秒钟,又灭了,小弟不才!是新手!请教高手,是怎么回事呀?谢谢!
电源灯和屏幕一起灭
作者: 次品    时间: 2011-12-18 21:18
高压板出问题 芯片保护了   最好是换个高压板 要不 就着电路图把芯片保护给弄没
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-18 21:24
看样子不是灯管,是电源高压板一体板吧,保护了,换个电源板
作者: xiaobo    时间: 2011-12-18 21:46
先测测灯管一般都是高压出问题了,,避免返修,最好改高压,,稳定!
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-12-18 21:57
有两种情况""1是高压板一相驱动输出坏,2是灯管其中一根坏
作者: 514906332    时间: 2011-12-18 21:57
这种是高压板的问题;修过很多了。
作者: a342155903    时间: 2011-12-18 22:04
对,这种连电源灯都一起灭的一般为高压板。。。
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-12-18 23:19
去保护,再测各个供电是否正常范围
作者: 电脑主板新手    时间: 2011-12-19 11:21
高压板与电源板是一体的
灯管没坏!估计是高压板的事吧
作者: yaonaxin    时间: 2011-12-19 11:56
跟高压包 有没有关系
作者: 电脑主板新手    时间: 2011-12-19 14:13
有关系
就是高压板脱焊
作者: liuxing297258    时间: 2011-12-19 15:09
兄弟,好了没,一般就是高压板的事,改一个通用的比较稳定
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-19 15:18
一般像这种问题不是灯管,就是高压部分,电源板出问题了。
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-20 09:11
一般就是燈管
