标题: 请教下TPS51125 的问题! [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-18 20:28
TPS51125是待机和工作电压3.3  5V产生的芯片 主板上电的话必须有这个芯片  不然会产生大电流是真的吗?
TPS51125的PGOOD脚位如果没有RSMRST#的话会发烫这个是确定了的   这个RSMRST#的产生只和EC有关还是南桥和EC都有关系 缺一个都不会产生RSMRST# 是这样吗?
作者: lao1    时间: 2011-12-18 21:12
正常的 板不装是会大电流烧其他东西的
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-18 21:24
不装MOS管不受控,当然有大电流了
作者: 进步青年    时间: 2011-12-18 21:37
恩 是真的  ,RSMRST#着个信号我不太明白。
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-19 12:54
哦 原来场管也有关系 多谢了  发烫和没上南桥有关系吗
作者: fengqiang2011    时间: 2011-12-19 14:38
RSMRST#是待机电压电源好信号,是南桥上电触发的前提。
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-19 16:00
楼上说得对
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-19 19:32
这个是触发的前提我知道 看来不上南桥不会导致51125发烫
