标题: IBM 8434主板的AGP问题! [打印本页]
作者: 陈霸天 时间: 2008-5-22 00:14
主板是IBM 8434的,有个独立的AGP接口,但不知道为什么就是不能用外置显卡,插上什么都不显示,通过辛苦的质料查询才知道 那个型号的AGP厂商给屏蔽了,还标明是845GV的主板。 但是8434这个型号中有很多也是有AGP的,主板都是一样的,而且EVEREST软件测试出来主板是845G的,想想应该是主板可能都是845G的,只是Bios给屏蔽了,想问问有没有解决的方法,或者有代工厂原型号的Bios。(我找到网上说是技嘉GA-8IGMIU这个型号,但是技嘉的网站上都没有这个型号的板。)
作者: 春秋霸业 时间: 2008-5-22 03:05
看看有没有跳线 在AGP槽附近
作者: 探索 时间: 2008-5-22 08:51
你把bios导出给我,我帮你试试修改
作者: 陈霸天 时间: 2008-5-22 21:50
现在发现上图主板左上PCI槽边上的跳线 有2个跳线帽,其中一个是声音的,显卡的始终找不到
作者: 陈霸天 时间: 2008-5-22 21:56
这个是备份出的bios文件
BIOS2.rar
(416.72 KB, 下载次数: 139)
