下载附件 保存到相册
2011-12-18 17:46 上传
yxl124297 发表于 2011-12-18 19:53 登录/注册后看高清大图 7脚电压高了,应该2V左右!!! 是个反馈的!要是外围没问题,直接换IC! 这个IC要注意C461不能坏,坏了就 ...
江琳 发表于 2011-12-18 21:32 登录/注册后看高清大图 这个从设计来看是7脚是个5V电压 明天看看这个电容,问以下,如果5V没经过滤波直接到9202和上下管会是什 ...
Pantera 发表于 2011-12-18 21:41 登录/注册后看高清大图 你说的EC21吧,有没有我想应该问题不大。
a342155903 发表于 2011-12-18 19:36 登录/注册后看高清大图 测一下2脚4脚顺间有没有电压。。。
DYNLOVE123 发表于 2011-12-19 21:16 登录/注册后看高清大图 大概半个月前,接了张神舟的板。一般神舟的没什么大问题,就是6.3V的电容爆的多,最多也是换个IC。桥供电电 ...
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-20 13:03 登录/注册后看高清大图 风枪后,最好补焊,才8个脚,一般焊接都不会出问题,芯片质量也太差了
江琳 发表于 2011-12-20 15:28 登录/注册后看高清大图 就是呀,我把桥的9202换到内存哪里,一样不行,老板买来9202后两个都换了,电压出来了,难道是先出来桥的 ...
江琳 发表于 2011-12-20 15:25 登录/注册后看高清大图 上面的图纸可以做参考,神州的都差不多
尖峰电脑 发表于 2011-12-20 16:28 登录/注册后看高清大图 那LZ 就一直换IC换好的啊 没再搞其他东西了?
DYNLOVE123 发表于 2011-12-20 20:18 登录/注册后看高清大图 那天我已经找了9202的PDF,修不出来,不知道原因,那玩意到底怎么挂的,都不知道
江琳 发表于 2011-12-20 21:32 登录/注册后看高清大图 BOOT和供电还有7脚是高电平,不出电压,要不是后继短路,最大在弄下自居电容,一般这3个条件满足就出电压 ...
DYNLOVE123 发表于 2011-12-20 21:42 登录/注册后看高清大图 我曾经拆下过电感,发现桥那边是正常的。我那张板7脚连着1个滤波电容和小三极管。小三极管我拆下测过,是 ...
江琳 发表于 2011-12-20 21:56 登录/注册后看高清大图 我没猜错的话,你7脚连接的那个三极管的B极是高电平,E极接地,C极现在是个低电平,如果你把三极管去掉电 ...
DYNLOVE123 发表于 2011-12-20 22:07 登录/注册后看高清大图 幸好我上次画了图,哈哈。上面的三极管和下面的三极管E级通的,接地了。上面的三极管B级通过1个电阻(好像 ...
江琳 发表于 2011-12-20 22:38 登录/注册后看高清大图 这就要多练习了,这种三极管关系最常见了
DYNLOVE123 发表于 2011-12-20 22:43 登录/注册后看高清大图 我当时也以为是那2个三极管的问题,拆下来又是好的,那个B极只有个锡点,去了哪也不知道。就一直在那搞第 ...
