联想旭日125 不认硬盘
869059595
2011-12-18 17:39
联想旭日125 不认硬盘
联想旭日125 不认硬盘
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-18 17:45
学习了学习了
黑客技术
2011-12-18 18:57
断开就好了,难道这个脚没有用吗?有高手解释一下吗?
zxmwx2011
2011-12-18 19:11
不是很明白
orion001
2011-12-18 19:35
为什么断开复位脚就好了???不明白啊
whisht20
2011-12-18 22:28
复位脚断开都还能认到硬盘 奇怪了.
喻庆国
2011-12-18 22:30
感觉这种故障把光驱去下到就好.
lws037
2011-12-18 22:37
有知道是在吗回事的说来听听 学习一下
wandl126
2011-12-18 23:39
不是很明白,硬盘无复位都可以的吗
mingpinghua526
2011-12-18 23:53
把复位脚断开还能认到硬盘吗
DJ197511
2011-12-19 17:40
没道理,硬盘复位脚断开,硬盘怎么复位?
王彬784428960
2011-12-20 10:08
那位大哥来讲讲呀,没有复位怎么能认到硬盘了
壹个人的寂寞
2011-12-20 11:44
为什么。, 断开就行了 了, 不明白
f170511381
2011-12-20 11:46
不太明白,没有复位也能工作呀,
孤魂
2011-12-20 13:35
难道硬盘不需要复位?不明白,楼下解释下
网商一族
2011-12-20 13:48
那你断开复位 ,能进系统吗? 我的不明白了
裸奔最光荣
2011-12-20 13:52
这个故障也太奇怪了 维修也奇怪 求高人解答~~~~~~~~~~~~~
我来修一下
2011-12-20 13:55
有这事?楼主是受高人指点还是量出什么问题?
guangwu88888
2011-12-20 14:21
应该不会的。
这种机器很有可能是南桥有问题呀,这个机器南桥坏还是很多的。
cdddas
2011-12-20 14:59
楼主给解释一下啊
869059595
2011-12-20 15:03
这个 ,本人,也是无意识的,也没有想到,能解决问题。还得向各位高手学习。
峰回路转86
2011-12-20 15:51
楼主说的没有一个人明白,希望你解释下,怎么回事呢?为什么要断开复位脚?断开复位脚还能用吗?
峰回路转86
2011-12-20 15:53
在这说了, 你断开的是主板上的第一脚把,表述不清楚
ruoshuma
2011-12-20 16:43
怪事儿,没有复位居然可以通过自检。是不是南桥傻了?这种情况,我觉得应该是南桥傻了,如果遇到此类情况,我会换桥,桥不行,刷BIOS应该可以解决吧。
陶醉
2011-12-20 16:52
求大神指教~~~~
