查看: 5377|回复: 12
[主板维修]
精英865G-M8主板老是烧同一个CPU供电的上管
发表于 2011-12-18 16:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块精英的865主板,775针的,刚开始是不跑马,后来加焊CPU座好了,上电测试,跑马顺利通过。正常显示了,但是用了一会就掉电了,拔掉ATX电源,在插上,一通电就灭,查到一个上管已经烧了,后来换了一个一样的,上电测试还是可以正常跑马。用手摸那个上管,开机3秒左右就很烫手,马上停电不敢再烤了。。想问下大家,到底是哪里问题啊???这块板是三相供电,一个K3918的上管,两个K3919的下管。主电源管理芯片是:rtRT9245,从芯片是个小正方形的:B3-8K   JOU
发表于 2011-12-19 09:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没有从管的换啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 16:31:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不知道了拉  伙给你向别人请教一下
发表于 2011-12-18 16:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电源芯片也换掉
发表于 2011-12-18 16:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有高手可以提供一个修理方向吗?
发表于 2011-12-18 17:00:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对啊 ,同意把LZ把CPU供电IC也换个再试下~~
我前两天头次碰到一个MSI945板三箱供电 也是老烧上管,东换完了 就差换CPU了,不想真是CPU内部短路造成的,真是难得一见啊(因特尔 赛扬D3.0)
不过LZ应该没我这么幸运吧~~因为你是发热一会才烧,我是不上CPU就没事,一上那个坏CPU就马上断电了~~
发表于 2011-12-18 17:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你可以测下每组上下管的G的电压和二极值极和另外每组平衡不,如果不平衡,检查G极限流电阻,换哪个小芯片,把电源芯片周围的小阻值电阻量量,如果电阻变值也会老烧
发表于 2011-12-18 17:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打G极阻值看看!
发表于 2011-12-18 17:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G极阻值都量了,都是一致的,,
发表于 2011-12-18 21:52:35 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我碰到过一个ADP3180和3410的老烧一个上管。发现一个上管一通电G极都10V的电压了。最后取掉一组供电就OK了。换辅助电管没用,应该是主芯片局功能丧失。
发表于 2011-12-19 00:00:22 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我感觉还是换电源IC
发表于 2011-12-19 00:20:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
IC or 旁路 的問題~
发表于 2011-12-19 02:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理芯片和管一起换  最好是上下管一起换,
