标题: 维修 ------------------经验 [打印本页]
作者: 869059595    时间: 2011-12-18 15:48
1.联想机器,不开机,电流为0.00,按开关没有反应。系统供电芯片为max8734a,3v5v没有,开始以为是开机后产生,在待机时,SB和KBC都没有电,开关上有电,说明,在待机时,必须要有3v5v,修系统供电。v+有,LDO5和LDO3都有,SHDN有电,ON3和ON5没有电,将LDO5分别给ON3第三脚和LDO5第四脚飞线,此时,在待机下,3v5v都有了,电流到0.03左右,按下开关机键,电流到1A左右,运行正常。
作者: 次品    时间: 2011-12-18 16:06
楼主在说详细点呗  最好陪两个图  麻烦了
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-12-18 16:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 博信    时间: 2011-12-18 16:46
就是断线了嘛
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-18 16:56
无待机,不触发的维修!
作者: Шing    时间: 2011-12-18 17:05
看起有点迷茫。再细点就更好了。
作者: ASUS99    时间: 2011-12-18 17:29
我感觉是 那个  供电 芯片坏了
作者: 直接点    时间: 2011-12-18 17:30
ON信号是LDO产生的,然后断线了是吗?
作者: elianjj    时间: 2011-12-18 19:48
加上图  这样有容易理解了啊
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-18 21:00
3 5 v没有开启信号   它是从线性电压转过来的?
作者: 15966620916    时间: 2011-12-26 15:00
上图  一定要  看不懂
作者: 萧秋雨    时间: 2011-12-26 22:48
知其然不知其所以然
作者: 张红海    时间: 2011-12-27 12:01
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-481009-1-3.html
这不是眼来的信号供应吧
作者: 东成东成    时间: 2011-12-27 13:10
呵呵,最好不要强制给信号 不然会烧的
作者: 何建虹儿    时间: 2011-12-27 20:58
能管多久,楼主?
作者: 快乐点击    时间: 2011-12-27 21:42
是该电路的  能长时间使用吗?
作者: 学习达人    时间: 2011-12-27 21:57
  有点迷茫。
作者: ltc7311    时间: 2011-12-27 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡承敏    时间: 2011-12-27 23:06
如果有图我们新手就比较好理解点了。这样说是有点迷茫了。
作者: 睿派    时间: 2011-12-27 23:12
霸王硬上弓啊,飞线,CPU过热保护就作废了。
作者: hry177    时间: 2011-12-27 23:24
感觉是天c...............
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-28 09:38
为什么不修出来。。。。。。。。。。。。
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-12-28 10:07
  楼主可真会省事啊。
