神舟 EJ19
领悟
2011-12-18 14:57
神舟 EJ19
我接到个机子,神舟 优雅EJ19 开机,开机灯只亮一下,等2 3秒就不亮了 一直都是这样。我把机子拆了 能点亮。 装上又不行了。能帮我解释下吗?是不是点火电路检测到有什么条件不能工作。它自己开始保护了?我该怎么样去判断是那里的问题。怎样检测呢?师兄们给点思路,刚拿到本子,实在是无从下手。 请高手指点指点···
sgcx315
2011-12-18 18:42
检查一下是否有漏电
领悟
2011-12-19 10:15
sgcx315 发表于 2011-12-18 18:42
检查一下是否有漏电
修好了 谢谢
sgcx315
2011-12-20 08:15
不客气{:soso_e100:}
lpf583554026
2014-8-13 11:55
修好了 还不说一下 怎么修好的 还谢谢
