查看: 2102|回复: 11
[主板维修]
求助华硕P4P800 无CPUPG
发表于 2011-12-18 14:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
        华硕P4P800
                      上赛扬  可以跑码
                     上赛D  P4(原来用P4)  复位灯常亮    测量供电正常    ADP3180有发出PG
用假负载测量无CPUPG     经跑线到南桥 中间有电阻 电容 已测正常
求思路
发表于 2011-12-18 15:49:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
查南桥供电,和所有时钟,以及到南桥的vrmpg和powrok信号
发表于 2011-12-18 16:35:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
已测南桥供电周边电容  都有电  有些就低0.7V (不知正常不)
没有图纸  测了一下330  220   都有电压
ADP3180发出的VRMPG 1.2V
W83627THF 的POWROK 有发出2.9多V
不知还漏了些什么
发表于 2011-12-18 18:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
赛D  P4
??上个低点的U!
发表于 2011-12-19 09:27:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
把时钟都测一下了,一个也不能漏,33欧姆电阻
发表于 2011-12-19 09:28:43 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你这款诊断卡复位正常是是常亮型的吗
发表于 2011-12-19 09:34:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
吴治刚 发表于 2011-12-19 09:28
你这款诊断卡复位正常是是常亮型的吗
不是的  复位它会亮一下就灭了
发表于 2011-12-19 09:35:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yxl124297 发表于 2011-12-18 18:39
赛D  P4
??上个低点的U!
之前就是上P4的
发表于 2011-12-19 09:36:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
鹏翔HL 发表于 2011-12-19 09:34
不是的  复位它会亮一下就灭了
确定你的U是好的吗
发表于 2011-12-19 09:39:21 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
吴治刚 发表于 2011-12-19 09:36
确定你的U是好的吗
再换个p4的u试试,
发表于 2011-12-19 11:34:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
吴治刚 发表于 2011-12-19 09:39
再换个p4的u试试,
CPU是可以的  我还换过赛D 也是复位灯常亮
发表于 2011-12-19 12:05:45 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
压南桥试试,不行换
