标题: Y430进水维修 [打印本页]
作者: 老电脑    时间: 2011-12-18 13:11
标题: Y430进水维修
     客户拿来一台进水Y430,通电开机电流停在0.6左右,拆开检查无零件有明显锈蚀,于是测量各路电压,发现+1.5VP和+1.8VP没有,测量场管有+B电压,无输出,再测量PU6控制芯片各条件引脚发现VIN1、VIN2无电压,顺电路查找找到PC67处腐蚀断路,处理以后电压正常。
接着又是新问题,有时候能开机,有时候不能开机,开机后系统关机电流停留在0.7左右不能回到待机电流,最终找到开关各路电压的SUSP信号有1.8V左右的电压跳变,而不是3V,
发现SUSP控制管Q22的上拉电压RTCVREF断路,RTCVREF是通电就有的由三端稳压PU7供给,于是从后面通孔处飞线补上。
最后一个问题是触摸板接口处也锈蚀,到EC断了一路信号,因不好处理飞了一根很长的线,至此,整机所有问题修复
作者: pengyuangel    时间: 2011-12-18 13:23
那个通孔不打螺丝的么。
作者: 赵景    时间: 2011-12-18 14:01
楼主的线飞得很个性!
作者: siyongya410396    时间: 2011-12-18 15:44
学习了。谢谢楼主昂。
作者: 448578701    时间: 2011-12-18 15:50
楼主高手啊
作者: 蕞嗳”佬嘙“    时间: 2011-12-18 17:33
飞线打的是什么胶
作者: 直接点    时间: 2011-12-18 17:44
很专业,还打胶
作者: chuanqi    时间: 2011-12-18 18:36
胶打的挺专业么
作者: 流云风    时间: 2011-12-18 18:37
处理的不错啊,上了绿油,那个白胶是啥胶?
作者: 老电脑    时间: 2011-12-18 19:01
普通704胶,这个用来固定飞线还是很不错
作者: zxmwx2011    时间: 2011-12-18 19:20
很专业,还打胶
作者: 649901222    时间: 2011-12-18 19:28
这帖子真好 值得学习
作者: 965127573    时间: 2011-12-18 19:43
楼主修得认真
作者: j543063301    时间: 2011-12-18 19:47
什么时候我能到楼主这个级别的啊
作者: yangxigui    时间: 2011-12-18 20:02
现在这样新手不是看得很懂,如果配些图纸那就更完美。
作者: orion001    时间: 2011-12-18 20:04
向楼主学习!讲的很明白
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-18 20:21
楼主很仔细。。。向楼主学习
作者: ihmmm365    时间: 2011-12-18 21:02
高手呀,学习了
作者: xieyongyu    时间: 2011-12-19 10:53
照片拍的好清晰啊,。楼主用得什么相机啊。
作者: wangfuwei    时间: 2011-12-19 11:13
讲得不够细   感觉只是概括了一下
作者: ZC518518    时间: 2011-12-19 12:33
学习了啦!  专业啊
作者: cmm65553506    时间: 2011-12-19 12:34
楼主修的认真 不错 顶
作者: 泉州科峰    时间: 2011-12-19 17:39
{:soso_e100:}深度学习中
作者: 315807346    时间: 2011-12-20 10:40
一年到头都不知道飞多少线,经常一片飞板十几根线,板子飞好了,缝纫技术也练大成了,回家开衣店!
作者: sbaneeqg    时间: 2011-12-20 10:43
线飞得很有水平嘛
作者: why1314    时间: 2011-12-20 11:02
楼主的经验丰富哦!值得我们学习
作者: WS2011    时间: 2011-12-20 13:27
整机修了两个问题。 还是经验多好啊、找问题快
作者: 779858688    时间: 2011-12-20 16:22
白色的是什么胶
作者: 十日立    时间: 2011-12-20 16:59
楼主费了不少功夫啊
作者: ansonken    时间: 2011-12-20 17:17
学习受教了
作者: 陶醉    时间: 2011-12-20 17:55
知道线路应该就可以飞线了吧?
