标题: 宏基 6231 VIN亲吻了DISPON.开机键无电压. [打印本页]
作者: chouwanqing 时间: 2011-12-18 11:02
拿到本本时,能开机,不显示,发现EC(87383)发热,换EC正常开机进系统了.屏幕有显示但灯管不亮.拆开测了下,VIN和DISPON,ADJ,GND都正常,哈,看来换高压板就行了.于是关机,拿高压条正想焊接,VIN碰到了DISPON..看到有火花,有臭味..完了.眼看就弄好了..这下完了..,还没拔电源..我晕喔.
按开机键无反应,发现一插电源,8763(键盘芯片)就发热.然后测了下重启键有3.3V,开机键无电压..跑线直接到8763的95脚.然后换掉8763,还是没电压..以为EC也坏了,然后把之前那块发热的EC换上去,也一样开机键无电压,(之前的发热EC是可以开机的,只是不跑码),8763和87383周围的电阻电容电感都测了应该算正常,怀疑过6262电源管理,但换了还是一样.
有待机3V5V,求思路..跑线图请看下图.
一,16页VIN,DISPON
二,16页1
三,25页CN5CN6
一,25页CN1 NBSWON#
二,29页CN25
附:宏基6231图纸,
宏基 6231 图纸.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 78)
