标题: HP nx6130 插电即开机 开机就掉电 一直循环 [打印本页]
作者: 江师弟    时间: 2011-12-18 10:54
L21 电感 前段 阻值正常  后段  对地阻值只有0.34欧姆  是不是 北桥短路啊   现在机器 插电就 开机  开机就掉电  不断循环
作者: 江师弟    时间: 2011-12-18 10:56
我是新手。。望指点
作者: hyc4280501    时间: 2011-12-18 10:56
如果是负载短路的话,就在后端加一个电压,
烧机大法,
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-12-18 11:12
HP  有些机CMOS 放电后,插电 自动上电是这样的,  北桥阻值一般来说是低点的, 只要没有全短都是可以的, 可以找个一样的北桥对比下,    至于不断循 环,  有可能是没有跑码引起,可以用示波器打下波形, 看看,  还有, 它的电流去到多少?
作者: lao1    时间: 2011-12-18 11:41
0.34应该没有短路。短路的话电流会保护一般起不来。
作者: chunyi123123    时间: 2011-12-18 11:53
量开机瞬间,电感有没有1.05V如果有肯定不是短路,看下管有没有保护,在检查其他的
作者: liuxl0547    时间: 2011-12-18 12:35
看一下是不是有那一路电压没有起来
作者: xunweiweixiu    时间: 2011-12-18 12:37
测主板保险有没断开的
