标题: F31开机不显 [打印本页]
作者: 任荣    时间: 2011-12-18 09:35
标题: F31开机不显
一台F31开机无显以为是显卡看电流到1.1就不动了,就把显卡干了! 那知道现象还是一样!打阻值正常!于是换了一块还一样!郁闷!电压都正常!那个高手给个建议啊!
作者: 小七夜    时间: 2011-12-18 09:57
用手挤压南北桥看看 是不是桥虚汗了
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-18 10:11
你的介绍太简单了    无从帮起
作者: 尘芥    时间: 2011-12-18 10:16
干桥呗,。。。。。
作者: 苍老师    时间: 2011-12-18 10:16
看看有没有过内存,拔下内存看看电流跳变还一样不
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-18 10:18
估计是有部分电压没出来,而导致的,你就要从待机查起
作者: 张文彬    时间: 2011-12-18 10:25
先看看过不过内存呀   过的话   再看看显卡的工作条件    有的话   只有刷bios了
作者: 张文彬    时间: 2011-12-18 10:26
先外接看看
作者: 中关村工程师    时间: 2011-12-18 10:29
朋友,您好,上电中,测下各电感电压,看看电压是否全正常.示波器测下,内存信号,显卡信号,看看有无.
作者: 次品    时间: 2011-12-18 10:33
先去内存看看电流 然后看有 没有明显跳变电流 再就是刷BIOS 干桥了
作者: 任荣    时间: 2011-12-18 10:45
谢谢啊!内寸换了的!电压都正常!就是不跑马55555!
作者: 任荣    时间: 2011-12-18 10:46
北桥干了!显卡都换了2棵了555
作者: 任荣    时间: 2011-12-18 10:48
现在就是把CPU压一下就1.2 -1.0-。0.9就掉电了!
作者: geming80    时间: 2011-12-18 10:52
说不清楚,好多没测到
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-18 10:58
你查下显卡供电和显卡的时钟啊!还有接口啊!
作者: pengyuangel    时间: 2011-12-18 13:17
是正常跑码么? 几次跳变
