标题: 自己总结的广达上电时序,仅供菜鸟参考 [打印本页]
作者: zhouyuazj    时间: 2011-12-18 09:00
[attach]503100[/attach][attach]503101[/attach]
自己总结的广达上电时序,以DV1000为例,和菜鸟一起成为高手
                广达DAO上电时序 (DV1000例)
   1,开关键NBSWON#,由3VPCU上拉,在按键的瞬间发出一个高——低——高的信号给EC87541;
   2,87541收到开机信号后,发给ICH一个DNBSWON#信号给ICH,同时也产生一个S5_ON信号去S5电压,这些都是在EC供电VCC:3VPCU,时钟32.768KHZ起振,复位脚LRST由3VPCU经过一470K的电阻后由一个充电电容延时正常产生后,也就是说EC的待机条件全正常后的。
  3, 同时EC会发出RSMRST#去复位清零ICM内部的ACPI逻辑控制器。
  4,ICH在自身工条件(TRCVCC:3.3V, RTCRST#:3.3V CLK;32.768KHZ, )后接到开机DNSWON#,RSMRST#(3.3V),就会由内的ACPI逻辑控制器中SLP_S3转换成SUSB#,SLP_S4转换成SUSC# 发送给EC.
  5,EC将收到的SUSC#转换成SUSON去开启各路SUS电压,将SUSB#转换成MAINON去开启各路+电压,
  6,各供电IC正常工作后都会产生一个PG,这些PC电压相与成HWPG发送给EC.
  7 , EC收到HWPG后会产生一个PWOK给ICH,同时也会产生一个VORN去开启CPU供电IC.产生CPUVCORE.
  8, 当CPUVCOR正常产生后,供电IC会产生一个CLK_EN#(也叫VTT_PWRGDPD)做时钟发生器的开启信号之一(时钟发生器有三大开启信号还有两个分别是来自南桥的CPU_STP#和PCI_STP#)
  9,最后CPU供电IC会产生一个MVIPWOK分别加到南北桥去,告诉南北桥CPU供电已正常产生。
  10, 当南桥收到MVIPWOK信号后就会产生CPUPWRGD给CPU做为CPU的工作条件之一,因此当CPU没有PG信号时,应该先去南桥和其自身的工作条件是否满足,南桥的工作条件和南桥本身正常后,就去查EC是否发送给南桥PWOK信号给南桥,因为PWOK是产生CPUPG的前提,而HWPG是EC产生PWOK的前提,在广达板子中,所有的PG信号直接相与产生HWPG信号的,其中任何一路PG信号短路都会拉低HWPG.同时,南桥在收到MVIPWOK后会产生PCIRST#和PLTRST#去复位主板上需要复位的点,其中PLTRST#会去复位北桥。
  11,北桥在其工作条件和自身正常后并收到了南桥的PLTRST#复位信号后,就会产生CPU_RST#去复位CPU。
  此时,CPU的供电,时钟,复位,PG都满足了,就开始工作也就是我们常说的跑码和跑电流,至此主板的`硬启动完成,接下就是软启动——CPU读取BIOS中的加电自检程序。CPU通过地址寻指令到北桥,再经过南桥后到BIOS中读取程序再按原路返回给CPU,加电自检程序检测的第一个设备就是CPU本身,这时就开始跑代码(从00到多少多少,有数字就说CPU工作了)和跑电流(电流大概在0.6A左右如果此时电流不动了或代码00就表示CPU没工作),当代码从00开始后档在28,38,就是内存检测不过,相应的电流大概在0.8A ——1A。当内检测在通过后就是到显卡了电流相应跑1。几A,此时电流会在1A上下跳变,如果有三次变化后就会亮了,那么LOGO就会相应出现了,假如电流此时跳变两次就档在1.几A,那么就是显卡方面的问题了。
CT3 DV1000.pdf
1.01 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-18 09:13
楼主不愧为高手啊!
作者: fly123    时间: 2011-12-18 09:28
感谢楼主分享,不过已经是很老的了
作者: 凌云∮风≯    时间: 2011-12-18 09:46
这真是你自己总结的吗,拿别人东西来说是自己的,
作者: 尘芥    时间: 2011-12-18 09:57
不管是不是自己写的,都要支持下。。。。。
作者: 小七夜    时间: 2011-12-18 09:58
反正是好东西 呵呵
作者: joyozhu    时间: 2011-12-18 10:10
支持楼主,不管是不是你的都很难得啊
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-18 10:18
学习了。。。。
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-12-18 12:23
无论怎么样,只要有人拿出来分享就是好样的
作者: WJS5212011    时间: 2011-12-18 19:59
这个没法说是不是自己的,因为这个时序就是这样的,只要你学会了,能默写出来那你就是NB!!!
作者: 网店高手    时间: 2011-12-21 17:28
楼主写的很好,原理清晰,只不过学会时序真的好难
作者: 610555528    时间: 2011-12-21 19:45
不管是谁的,只要我看到有用,我就支持谁,支持楼主
作者: 进步青年    时间: 2011-12-21 20:01
呵呵     广达我还是不明白。
作者: yxy    时间: 2011-12-21 20:06
上电时序真的有点难啊
作者: elianjj    时间: 2011-12-21 20:28
理解的不错  支持
作者: draculahua    时间: 2011-12-21 21:27
呵呵 不管怎么说 支持下  至少是拿出时间 研究了
作者: ASUS99    时间: 2011-12-22 14:46
研究 研究  。。。。。
作者: 橘子红了    时间: 2011-12-22 15:12
自己默写过,但没有真正懂。
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-22 15:18
管它谁写的反正楼主这篇看着很易懂   谢谢      供电 时钟 复位
作者: 依旧伤心    时间: 2011-12-27 11:30
冒昧的问一句,依靠这个能修板子么
作者: 155245916    时间: 2011-12-27 11:38
老师跟我们说时序很重要,维修思路都是根据时序来的
作者: jackey0008    时间: 2011-12-27 19:29
感谢分享,,,,,,,,,,,,,
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-27 19:44
分析得那是相当的直观!
作者: lijiaming0905    时间: 2011-12-28 20:22
支持楼主  很大 对我有帮助
作者: 直接点    时间: 2011-12-28 21:17
这是你写的吗?
