查看: 18470|回复: 96
联想V360 BIOS开机密码解密---新手必看
发表于 2011-12-18 01:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到联想V360机器一台,HM55芯片组的。机器尽管很新,保修2年的机器,但是这个BIOS密码是人为设置的,不在保修范围内。售后的解决方案是换板子。费用客户自付,XXX元而已。这个客户肯定是找俺了,不然,没下文了。呵呵。
闲话少说,下面进入主题,很简单的。
首先验证问题,开机,果然是有开机密码的。
下面是把这个BIOS芯片取下来上编程器重新写入新的ROM程序就行了。记得不要拆错了,EC旁边的那个BIOS不要动,否则 机器会搞的不能开机的。
要下BIOS的站内就有的,自己找找吧
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
失落园 + 4 不错的办法
墨星 + 10 多谢分享,下次遇到的时候未拆机就能心中有.
发表于 2011-12-18 04:57:02 | 只看该作者 �
楼主,EC旁边的八脚芯片是存ec程序的吗
发表于 2011-12-18 09:12:56 | 只看该作者 �
哈哈好主意啊。。。我记得昨天有个人纠结要破解密码。。。。。
发表于 2011-12-18 09:40:05 | 只看该作者 �
拿掉电池放电不可以吗
发表于 2011-12-18 10:02:58 | 只看该作者 �
这样弄了还能保修么?
发表于 2011-12-18 10:04:23 | 只看该作者 �
学习了,笔记本放电一般没用的。。
发表于 2011-12-18 10:04:37 | 只看该作者 �
应该先试试放电啊,再看看有没有跳线什么的,最后再搞bios
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-12-18 10:05:38 | 只看该作者 �
开机密码用电池放电的方法貌似不能破解。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新技电脑 + 2 有的行,有的不行。
发表于 2011-12-18 10:10:08 | 只看该作者 �
这个不算什么难事啊
发表于 2011-12-18 10:12:00 | 只看该作者 �
有的刷BIOS可以,有的有码片,还有的很诡异,比如惠普商务机的TPM密码
发表于 2011-12-18 10:16:12 | 只看该作者 �
如果没有编程器怎么破解啊
发表于 2011-12-18 10:18:59 | 只看该作者 �
bios不会刷坏吗
发表于 2011-12-18 10:24:07 | 只看该作者 �
还是要买个编程器,什么编程器好呢
发表于 2011-12-18 10:29:20 | 只看该作者 �
学习学习。
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
我是个小兵、 -1 严禁灌水
断红尘 -5
发表于 2011-12-18 10:30:29 | 只看该作者 �
这个BIOS是多大的,站内有吗?
发表于 2011-12-18 11:07:30 | 只看该作者 �
先放电,不行的话再干掉BIOS刷
发表于 2011-12-18 11:17:03 | 只看该作者 �
笔记本的BIOS密码放电是不行的,我第一次也以为放电就行,后来才知道要刷BIOS.有不有其他简单的处理方法?
发表于 2011-12-18 11:17:35 | 只看该作者 �
是不是应该先放下电在刷BIOS
发表于 2011-12-18 11:30:58 | 只看该作者 �
标题既然打着新手必看,刷哪个BIOS就不说了。。。。什么人
发表于 2011-12-18 11:40:52 | 只看该作者 �
重装系统能破解这个密码吗?
