标题: 东芝 m100 不显 [打印本页]
作者: yih1990    时间: 2011-12-18 01:04
标题: 东芝 m100 不显
接了一台m100..可以正常触发,就是不显,外接也不显。显卡加焊过,还是不显。显卡附近无法打阻值。接上显卡就测量不了了。好一个牛逼的设计师。。。。接下来我无从下手了。。。直接干北桥?
补充内容 (2011-12-21 19:15):
待机 0.08A,触发停在1.38A..不显。。。
作者: 尘芥    时间: 2011-12-18 09:19
先干试试吧。。。。
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-18 10:43
做北桥好了没有。。
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-18 11:08
开机进系统声音有?有的话北桥先第一个试试,
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-18 15:32
咔嚓内存,咔嚓北桥
作者: yih1990    时间: 2011-12-21 19:37
电流我补上了。待机0.08A,触发停在1.38A.不显,外接也不显
作者: 原本呆呆    时间: 2011-12-22 17:44
显卡上到1.38A 显卡芯片可能空焊了,也可能显卡插槽空焊,我就修过一台这样的,拉焊显卡插槽后搞定 =^_^= 那台去年被我高价卖掉....呵
作者: 一好奇一    时间: 2011-12-22 17:50
CPU背面的NEC电容拆掉~更换成330UF/6.3V钽电容4颗或6颗试试
开机不显很有可能是不跑码导致~M100通病多为电容
先干电容~不行再干显卡~毕竟电容好做呀!
作者: yih1990    时间: 2011-12-22 23:24
额。。。。cpu 后面没有nec电容。。。全是小电容。。。
