标题: 没内存也开机白屏 [打印本页]
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-12-18 00:25
标题: 没内存也开机白屏
惠普C700,开机就白屏,裸板电流是0.5几就掉电,不会重启,板号是LA-4031P,集显,HBM的南桥。。。。。。。。想动北桥。。。。。。求思路。。。。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-18 08:18
白屏?动北桥?你说个动北桥的理由先
作者: 369275629    时间: 2011-12-18 08:52
没内存开机啥意思啊?是不是板上有摆在内存啊?
作者: 胡奎    时间: 2011-12-18 09:20
是不是没上内存也有背光出来。感觉像是点亮了白屏一样。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-12-18 09:29
你将内存装上去,再换个CPU试试,看掉不掉电。
作者: 蕞嗳”佬嘙“    时间: 2011-12-18 09:37
没内存能开机吗
作者: 尘芥    时间: 2011-12-18 09:49
。。。没内存开机也白屏?是不是屏的事啊。。。没有听懂...............
作者: 范德萨    时间: 2011-12-18 09:54
那就是屏幕的事情
作者: chunyi123123    时间: 2011-12-18 10:15
是不是时序错了,刷下BIOS看看。在检查下板子看有没有问题
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-18 10:26
屏幕上电时序可能有问题,灯管先亮了吧···
作者: 次品    时间: 2011-12-18 10:28
动吧  批准了 哈哈
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-18 10:31
对  现在 肯定是  显卡还没工作  没有平信号  背光却开启了   看似白屏   先查全板电压  时钟 复位
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-18 10:48
你的只是高压的控制信号 3,3V出来了。那主板是没有工作起来的。
作者: geming80    时间: 2011-12-18 10:50
高压信号开启了。
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-18 10:53
感觉屏供电先起来了!时钟不对啊!
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-12-18 17:52
不装CPU,一开机,高压板的开启信号就有了,不装CPU,电流是0.25,装CPU是0.5左右,之后掉电。没思路,还没整,没遇见过这种情况。。。。
作者: 流云风    时间: 2011-12-18 18:34
你应该查下电压,主供电是不是全有了,然后查下S0电压,我觉得你这个可能是有某组S0的电压没出来
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-12-18 18:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
