标题: 超不稳定的 ACER 3680 [打印本页]
作者: 客人啊    时间: 2011-12-17 23:17
标题: 超不稳定的 ACER 3680
ACER3680 。
南桥貌似被加焊过,南桥周围有焊油。
有时上电到0.2 有时上电到0.4几,有时不触发,有时可亮机,且进系统一切正常。
换过 GBM 南桥,换过 IO ,加焊过 CPU 供电芯片。均无效。
求有经验的朋友帮下。
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-17 23:30
电源管理芯片换了
作者: yih1990    时间: 2011-12-18 01:08
电源管理芯片有问题了~
作者: 369275629    时间: 2011-12-18 09:02
修机有时候是要靠感觉的,不稳定的原因多测试测试,不开机时的电流明显小那么多,查查哪些条件没到位,最后看下没到位的条件是哪个元件造成的,要循序渐进!
作者: 350522993    时间: 2011-12-18 09:22
查查电源管理芯片
作者: 胡奎    时间: 2011-12-18 09:27
电流到0.2几的时候肯定有某个电压没出来。查查各个PG
作者: fly123    时间: 2011-12-18 10:45
肯定是从电流最小的一次来查各个电压出来没有,pg有没有,
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-18 15:31
咔嚓电源管理芯片就可以了。
作者: elianjj    时间: 2011-12-18 19:50
先把板子搞过的地方  重新搞一遍 在去细查
作者: 风行风尚    时间: 2011-12-18 20:11
楼上有些人的回复明显就是灌水,电源管理芯片有很多个的,一起换掉也不一定行啊。
如果开出来电流偏低且能维持,那就一路一路的量供电,看哪一路供电不出来。什么都没做就提问,显然是对自己对别人不负责
作者: 客人啊    时间: 2011-12-25 23:00
尹蒙 发表于 2011-12-17 23:30
电源管理芯片换了
你说的是哪个电源管理芯片啊?电流很不稳定,常常故障现象都是不一样的。一会儿0.2几一会儿0.4几,0.2的时候就没CPU 供电。有的时候还不触发。
作者: 客人啊    时间: 2011-12-25 23:01
yih1990 发表于 2011-12-18 01:08
电源管理芯片有问题了~
CPU 供电芯片么?还是什么?IO 我换了呀?
作者: 客人啊    时间: 2011-12-25 23:06
369275629 发表于 2011-12-18 09:02
修机有时候是要靠感觉的,不稳定的原因多测试测试,不开机时的电流明显小那么多,查查哪些条件没到位,最后 ...
问题是故障现象老是不稳定,常常故障现象都是不一样的。一会儿0.2几一会儿0.4几,0.2的时候就没CPU 供电。有的时候还不触发。
我也只能从经验的角度去维修,换IO ,加焊CPU 供电芯片。
作者: 客人啊    时间: 2011-12-25 23:09
350522993 发表于 2011-12-18 09:22
查查电源管理芯片
电源管理芯片,到底值得是哪个啊?能说明白点么?是IO ?还是供电芯片?
作者: wandl126    时间: 2011-12-25 23:10
看一下电源管理IC有没有问题
作者: 客人啊    时间: 2011-12-25 23:50
你们说的电源管理IC 到底是什么,IBM 有PMH4 东芝芯片 这样的电源管理IC ,ACER 这个本子不就一个IO 嘛,难道你们说的是供电芯片么?
作者: kclee    时间: 2012-1-9 01:39
同样碰到跟楼主一样的故障,现在还没能解决。
详细故障:
1、待机0.030的时候不能触发,
2、待机0.005的时候,有时触发掉电,电流0.2,有时0.4,有时触发掉电,还可以再次触发。有时能正常触发开机。
碰到触发掉电的时候,给南桥晶振的地方用风枪加热一下可以正常触发。把附近的电容电阻,晶振,晶振电容电阻都换了。冷冷机后,重复故障。
作者: 何建虹儿    时间: 2012-1-9 10:33
把SB晶振和谐振电容换了
作者: kclee    时间: 2012-1-11 01:48
何建虹儿 发表于 2012-1-9 10:33
把SB晶振和谐振电容换了
换过了,问题依旧。
作者: kclee    时间: 2012-1-11 01:53
故障修复了,请看一下帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=376223
我的刷不了 BIOS,可能BIOS芯片损坏,怎么刷都提示错误,换另外的TSOP40封装,8Bit的BIOS芯片能刷。还好在同行那找到料板的BIOS芯片换了上去。一切OK了。希望楼主早日修复机器。
作者: 客人啊    时间: 2012-1-11 20:20
kclee 发表于 2012-1-11 01:53
故障修复了,请看一下帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=376223
我的刷不了 ...
非常感谢你一直以来的关注和参与。
可惜的是我的机器已经退了,
你发的那个链接 的 帖子 其实我也看了,
但是我没有一样的BIOS ,
也没有编程器,相关的渠道也比较少。
真是没办法...
作者: whdiy    时间: 2012-1-11 21:08
重点查看RTC电路包括RTC_RST是否正常。
作者: 吉村主板    时间: 2012-1-11 23:30
最近很多都是bios坏!真奇怪!
作者: 通达科贸    时间: 2012-1-12 08:01
电流0.2的时候CPU供电应该没出,0.4的时候CPU供电可能出了,但可能没复位,所以先查一下CPU供电这块,不稳定
作者: 十年后    时间: 2012-1-12 12:55
bios出这问题,,
有个机器经常认不到硬盘,和是宏基的,只要清下bios就好了,南桥换过,最后换个bios芯片,现在还没回来,,
电脑真的不好修啊,
作者: redfish133    时间: 2012-1-12 14:07
电压没出来就修电压 没时钟没复位按部就班
