标题: DELL A840不开机修复!!!!! [打印本页]
作者: mingway    时间: 2011-12-17 22:37
故障:待机0.002,按开机键电流跳到0.02后掉回待机。
拆机,测主板各电感,发现如下PL3阻值为0
拆下电感测量,确认是后级短,利用烧机法,摸全板只有北桥有温度,再对照图纸,更加确认北桥,上BGA摘掉北桥,量电感100多,正常,开机电流到0.2,测PLTRST#有3.3V,找一个好的北桥打上,安上CPU,内存开机,DELL的LOGO出来了,此机修复,没有技术含量,只是和大家分享一下经验,再把图纸和BIOS奉上。
DELL-A840.rar (506.87 KB, 下载次数: 17)
