标题: 新手求助,,集成声卡坏了,进来来看看 [打印本页]
作者: zhuanyou    时间: 2011-12-17 22:09
声卡芯片ALC861坏掉了...另一块坏主板有一个ALC888,请问可以直接替换吗
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-17 22:42
不行!找同型号的!
作者: 名人总店    时间: 2011-12-17 23:12
找找他们两个芯片的参数,看看有什么大的区别没有
作者: 飘渺维修    时间: 2011-12-18 07:31
加个独立的啊
作者: xiongdi    时间: 2011-12-18 07:39
找芯片的pdf,引脚定义不一样就不能互换
作者: wei120888    时间: 2011-12-18 08:59
换个相同的型号,不然的话后果更严重
作者: zhuanyou    时间: 2011-12-19 12:10
找到两个芯片的引脚定义了,大家帮忙看看...我觉得可以吧,,基本一样,,,888就多了几只新定义的脚,其它基本一样
作者: zhuanyou    时间: 2011-12-19 13:36
没想那么多换上了,,结果如下
插口全部错乱了,,插主板绿色插口,显示麦克风插入...只有接橙色插口,显示前面板耳机插入,,有声音输出,,正常....麦克风无论接哪个口都无法录音,失败...详细如图
作者: cuiyuyan    时间: 2012-8-27 14:01
不能。。。。
