标题: 技嘉GA-P41T-D3P(行家版)主板集成网卡罕见问题 [打印本页]
作者: lxem5579    时间: 2011-12-17 22:05
前几天拿的这块技嘉GA-P41T-D3P(行家版)主板,拿回来装好XP系统,打开网页浏览正常,但是在下载软件的时候,无论何时何地,下载速度都只有100KB/S。而我店是装4M的电信宽带,且只有自己一台机拔号使用,没有第二台机和我抢占带宽,都是只达到100KB/S的下载速度。后来我将这块有问题的主板和一台工作正常的主机通过一条网线组成一个对等网,网线接法一边是直通接法,另外一边是交叉接法,网线两个月之前试过是正常的。将这条网线插入两台机后,两边都出现时断时通的情况,一时打X,一时连接。到最后都是将这块主板加多一块独立网卡,下载速度和建立对等网才正常。这种现象我做了十几年网吧都没遇到过,罕见,罕见.
作者: 小讨厌    时间: 2012-5-30 11:25
有啊,我都碰到过啊,
作者: lixinran550    时间: 2015-9-1 14:24
板载网卡坏了吧
