标题: 联想WL19AH显示器不开机故障(不起眼的故障) [打印本页]
作者: lixiaojun    时间: 2011-12-17 21:01
      一台联想WL19AH显示器不开机,开盖检查发现各组电压均正常,初步认为是驱动板有故障,更换新板后只是闪了一下就如同以前一样。用示波器测几处重要波形均正常,最后发现是控制板一菜单按钮漏电使开关按钮不起作用,更换后一切正常。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-17 21:23
一般我不接按键板开机!因为大部分机器都可以不接就能开机的,少部分不接不可以开机!
作者: elianjj    时间: 2011-12-17 21:46
不可忽视漏电啊
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-19 18:49
按键虽小能引起的问题却 挺多的!
作者: 英特尔I7    时间: 2011-12-20 12:07
前几天 也发现一个按键问题
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-20 13:39
先简单的  后复杂的
作者: 中维在线    时间: 2011-12-20 13:46
不可忽视的小故障
