ZXCVWtest
标题: F41白屏 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2011-12-17 19:57
标题: F41白屏
老板叫我去联想服务站拿台笔记本,第一感觉就是服务站应该没什么故障解决不了的啊,大不了换板啊,  大冷的天开着电动就去了,到了那里小伙子拿出一个屏和块裸板,说“白屏,屏没事,主板也没事,因为来之前是可以亮的。”我问他怎么坏得,“他说换风扇不知道碰哪里了,就白屏了,现在客户很急,希望你今天搞定”我说那就换板啊,其实我一看主板就知道这机器早过保了,仁宝F41,此处省略一百个字··········,  回去的路上想到是显卡虚了,因为他换风扇嘛,动了散热片,但后来查了不是,打开图纸找到主板屏线接口,测LCDVDD,2.2V,很明显不对,看来问题变的简单了,由图中可以看出,Q3导通条件受控于GMCH_LVDDEN必须为高电平,经0欧电阻与100欧电阻分压,产生3.3,其实没分压GMCH_LVDDEN本来就3.3V,100欧电阻只是下拉作用,对信号进行预处理保护电路改善数据传输作用,这时Q28导通拉低+5VALW上啦电压,Q27截止,Q3导通得出3.3V LCDVDD,但实际测量只有2.2,用镊子直接短接1,3脚开机,LOGO出来了,即将Q3换掉,故障解决,下班后带过去给服务站,由于存在合作关系只收取80块钱!
作者: chenjian521c    时间: 2011-12-17 21:34
屏3.3V供电这么简单的问题。售后都整不了?
作者: [VIP7    时间: 2011-12-17 22:03
想请问下楼主。。图中那个+5VALW。被拉到地了。那不会有问题嘛。。
+5VSUS不是这个电压转换过去的嘛??
作者: elianjj    时间: 2011-12-17 22:12
呵呵  不错啊  不过服务站确实修不了这个啊
作者: WJS5212011    时间: 2011-12-17 22:25
售后没几个懂电路的,就算有个差不多的也不一定出力去修,反正跟他们关系又不大,
作者: 直接点    时间: 2011-12-17 23:21
不换,短接也可以
作者: 陈祖平    时间: 2011-12-17 23:50
我这里HP兽后烙铁都没一把
作者: 会员479332    时间: 2011-12-18 00:21
         新手学习
作者: 静忆幽林    时间: 2011-12-18 09:10
直接点 发表于 2011-12-17 23:21
不换,短接也可以
原因不想让售后知道,要是短接肯定他会看到,你收他50块都会唧唧歪歪的。
作者: 350522993    时间: 2011-12-18 09:13
售后就这样了,
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-18 09:28
服务站的水平确实太垃圾了,不过在一般人眼里觉得服务站很正规。这也是一个怪象啊……
作者: 任荣    时间: 2011-12-18 09:30
你这样的现象还没遇到过!
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-18 10:00
售后一般都是换,不得修。。
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-18 10:09
现在的社会就是这样  有技术的吃苦   没啥技术的 却坐在售后的凳子上   受公众膜拜
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-18 10:25
收这么便宜
作者: 直接点    时间: 2011-12-18 10:37
还是你有一套
作者: fly123    时间: 2011-12-18 10:39
+5valw 到地之间是有100k电阻的,所以+5valw是不会被拉低的
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-18 10:41
售后服务其实能做的没什么,我们这边的神舟服务站和宏基也是一样,机子有问题都拿上来给我们
作者: chenjian521c    时间: 2011-12-18 18:38
现在的售后也太给力了
作者: zxmwx2011    时间: 2011-12-18 19:18
搞维修就是这样,没有不可能
作者: orion001    时间: 2011-12-18 19:27
售后就是换件,没有维修 的。呵呵。
作者: 王子凡    时间: 2011-12-18 21:16
售后 是不修板子的! 售后只换板子!这个大家都知道的哦
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-12-18 21:32
三楼的,那里有个100K的电阻,那是上拉电压
作者: 玉天翔    时间: 2011-12-18 21:38
售后几乎不能修板,有问题都是直接发厂家的,然后换板子
作者: hfsp    时间: 2011-12-18 22:20
我的Y430也突然出现白屏了呀,看来也是屏线故障?已经在坛子中发帖了。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-18 22:28
有100K的电阻啊,阻流了所以不会低
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-18 22:32
这个问题都搞不好还 售 个啥哟??
作者: 824369366    时间: 2011-12-18 22:43
思路很好。也蛮快的啊!!!~学习了
作者: 创辉电脑医院    时间: 2011-12-18 22:44
+5VALW过一个100K的电阻怎么会有问题呢,去查一查书吧
作者: lws037    时间: 2011-12-18 22:53
所有的服务站都这样就好 给力啊
作者: iamvalkyrie    时间: 2011-12-18 23:03
以前我一直以为售后穿工作服坐在维修间,人模人样的……今天再听楼主这么一说……结合自己联想笔记本坏售后只说换板,看来不能高估这帮家伙……
作者: wandl126    时间: 2011-12-18 23:23
售后这样的问题都整不了
作者: zyc258    时间: 2011-12-19 08:53
、~~~~(>_<)~~~~  我的dell
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-19 09:10
+5VALW是拉不低的,那还有一个100K电阻呢,只是将100K电阻的1脚 拉低到0
作者: yuweimin139    时间: 2011-12-19 12:10
服务站只会换件,其他一概不会,我们和服务站合作,修主板的话是150
作者: 小苏88    时间: 2011-12-19 12:41
我们这也是搞售后的 基本都是换板!
作者: 大孩    时间: 2011-12-19 12:50
不错啊   修好就可以了
作者: 十日立    时间: 2011-12-29 20:10
GMCH_LVDDEN
这个不正常怎么修呢    直接短接Q3刚开机时不会白屏下再正常显示吗
作者: 睿派    时间: 2011-12-29 20:25
十日立 发表于 2011-12-29 20:10
GMCH_LVDDEN
这个信号是北桥(显卡)发出来的。
作者: 十日立    时间: 2011-12-29 20:27
睿派 发表于 2011-12-29 20:25
这个信号是北桥(显卡)发出来的。
显卡在什么条件下才发出这信号呢   不会没有就直接换显卡了把
作者: 维维豆    时间: 2011-12-29 20:36
有点怀疑他们是不是真正的售后,亦或者是扛个售后的旗子招揽生意
作者: 睿派    时间: 2011-12-29 20:40
当然在自检完成的情况下,after shadow video bios rom,,,,
此信号没有,板子依然会自检,只不过就白屏。
作者: wanbenben98    时间: 2011-12-29 20:51
售后也能修机器了,我们做维修的还有做吗?唉
作者: 但强    时间: 2011-12-29 20:57
你给他这么便宜,他拿去就不知道收多少了。黑暗世界
作者: mfkplj    时间: 2011-12-29 21:11
你们说得对,哥说在售后
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-29 21:20
秒杀的故障,都搞不好还《兽》售后,。?。。。。。。。。。
作者: 605092914    时间: 2011-12-29 21:33
没看懂啊  不明白
作者: zhanghao339    时间: 2011-12-30 12:40
以前修过一个SONY EA系列的,屏碎啦!换完屏之后暗屏,换个保险也好啦!
作者: 15966620916    时间: 2011-12-30 12:56
学习了    屏供电没有啊
作者: gzqone    时间: 2011-12-30 13:10
听说售后只换不修。更听说有问题的主板返回工厂也有很多修不出来。等待在工厂维修做过的来证实。
