wangyun 发表于 2011-12-17 20:38 登录/注册后看高清大图 桥 北桥 还有CPU
bdx123 发表于 2011-12-18 09:27 登录/注册后看高清大图 如果内存供电正常,换个CPU,这个板子我遇见了几个都是CPU坏了,你现在检测卡显示EE,已经过CPU了
飘渺维修 发表于 2011-12-18 07:37 登录/注册后看高清大图 12v可能短路啊!
yxl124297 发表于 2011-12-17 20:56 登录/注册后看高清大图 这个要一步步检查,先看4针插口对地阻值短不短,再看上下管、管理芯片等等!!!。。。。。不是灌水!
18782052291 发表于 2011-12-18 10:07 登录/注册后看高清大图 厉害厉害
power2008 发表于 2011-12-18 11:45 登录/注册后看高清大图 这种要是我一般都先加焊北桥的
ASUS99 发表于 2011-12-18 14:09 登录/注册后看高清大图 这个 应该 是 CPU 供电短路吧 。不关桥的事 吧
bdx123 发表于 2011-12-18 16:35 登录/注册后看高清大图 CPU供电短路,会出VCOR,会跑码吗?
15882247155 发表于 2011-12-18 17:32 登录/注册后看高清大图 像这样的问题 肯定是北桥坏了。。
bdx123 发表于 2011-12-19 09:43 登录/注册后看高清大图 不客气,修好了告诉我们大家
