标题: 19寸正,白屏,求解在板上的烧毁IC型号 [打印本页]
作者: 仲夏1860    时间: 2011-12-17 18:48
刚开始是驱动板有问题,换了点屏驱动板后正常,然后再换15寸的乐华板,就悲剧了。
白屏了,接什么驱动板都是白屏,,打开面板电路看,发现其中一个8脚的IC烧糊了,主百电源IC吧,请问各位
这IC是什么型号。
作者: zhangxunhai    时间: 2011-12-17 19:20
这个不好办,,这里要特别为你拆开看才行,,一般维修也拆不到那里,,
作者: 仲夏1860    时间: 2011-12-17 19:26
找不以,这屏浪费可惜我250元买来的
作者: kayy    时间: 2011-12-17 21:05
这个8脚 ...上面印的是代号  不是其真正型号...
作者: yxl124297    时间: 2011-12-17 21:23
对的,屏上的芯片一般都是工厂内部代号,不是真型号的!就像那个三星943NW的触控芯片一样,我修了好多个才看到有个上面标注着  CT1C08,其他的都是代号!
作者: 仲夏1860    时间: 2011-12-17 21:25
那到底这IC是什么型号?
作者: 仲夏1860    时间: 2011-12-17 21:31
什么型号的IC可能代用
作者: qiang321    时间: 2011-12-18 21:32
我这里只有屏参,没有这个屏的图纸,传上来你看下把
HT190E01-100.pdf (1.45 MB, 下载次数: 10)
