遇到个奇 怪的问题?
lodgy0330
2011-12-17 18:22
遇到个奇 怪的问题?
今天去客户那里修电脑,开机不显,cpu风扇有在动,擦了下内存没有用就搬回来了。在店里试再上电还是不显示。用万用表测一下,3.3,5,12V电压都正常P G也正常。换了一个新电源试一下能开,再换回那个旧的电源试突然又能开起来了。一下午都用旧的电源试一直都正常。上次这台电脑也出现过同样的问题,上次没有换什么东西。大概过了一个多月这次又出现这种问题。这次如果不换点东西就怕再过个把月还出现这样的问题。怀疑是主板的问题,请问大家有没有遇到这样的问题??
lodgy0330
2011-12-17 18:23
补充,我打开过电源看过,电源里的电容等都没有鼓包的现象。
lodgy0330
2011-12-17 18:25
这个主板是精英945GCT-M2的主板,感觉精英的主板都有这样的问题,突然就开机开不起来了!自己以前旧机精英的主板也出现过类似的问题!
春湾扬洲电脑
2011-12-17 18:33
座子接触不良,动一动可能会好,我碰到一张板也是这样
lodgy0330
2011-12-17 18:35
哎如果是这样就麻烦,不会加焊cpu座!CPU座虚焊能看得出来吗
小东维修
2011-12-17 18:46
不加焊CPU座,您是处理不好这种毛病滴……
邓鱼渔
2011-12-17 20:36
我也经常碰到 不过有些写bios就好了
曼珠莎桦
2011-12-17 21:08
怎样来加焊座子呢?有什么好的办法呀?
开心果开花
2011-12-19 08:47
等看结果。。
