ZXCVWtest
标题: 关于笔记本bga维修返修 [打印本页]
作者: 名仕维修    时间: 2011-12-17 17:41
标题: 关于笔记本bga维修返修
笔记本很多问题都是bga芯片虚焊引起的 维修一般是更换芯片 重植株  加焊维修
  但维修后容易返修  有的更换新的芯片也一样返修 影响到笔记本bga返修有哪些因素
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-12-17 17:44
这个不好说,都这样,尤其是显卡
作者: 网店高手    时间: 2011-12-17 17:56
跟温度有一定关系,能用低温焊上去的都比较耐久
但是需要技巧,新手最好还是温度稍微高一点的好
要不重复加焊,那更糟糕
作者: 文旭    时间: 2011-12-17 18:04
一般说来没得啥,只有一个字:   人
作者: 爱过你    时间: 2011-12-17 18:38
换升级版的一般不会返修了
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-19 20:18
用的锡珠不同。
作者: 相依的心    时间: 2011-12-19 20:35
要不重复 ...
是这样吗?从没有听说过,是什么原因呢?
作者: liaoyi1989    时间: 2011-12-20 17:35
不管是加焊还是换新,到最后的散热得处理好,不然都是白费的。
作者: 网店高手    时间: 2011-12-20 19:09
相依的心 发表于 2011-12-19 20:35
是这样吗?从没有听说过,是什么原因呢?
你可以观察下芯片,焊得多了,会发黑的
作者: 迅维网000    时间: 2011-12-20 20:48
我都是直接换升级显卡,再处理好散热,很少返修。
