标题: 谁有DELL I3 I5 I7 适用的XP系统啊 [打印本页]
作者: 震动全球    时间: 2011-12-17 16:14
市面上一般的系统装了很慢
作者: longyht    时间: 2011-12-17 16:29
不会吧 老兄
作者: hu635323888    时间: 2011-12-17 16:30
系统是没有什么特别的
作者: 忘忧君    时间: 2011-12-17 16:38
适合I3、I5、I7的主板驱动较新,市面上那些山寨版的系统即使能侥幸安装,今后麻烦也比较多,最好的办法还是自己封装或者用安装盘安装,然后下载厂家对应驱动安装。
作者: oo0oooo    时间: 2011-12-17 19:41
I3  I5  I7这些双显卡切换的机型貌似XP的很难搞定...
作者: wufengd    时间: 2011-12-17 19:47
上WIN7吧兄弟。
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-17 19:57
第一代的I3可以装XP的,GHOST的上去都可以,第二代的是可以装XP,但装上去之后,独显打不开,用2003的PE下面搞,第一代的I3可以搞,第二代的不行
作者: jintaifuwu    时间: 2011-12-17 20:15
没有装过这几个款式的,不知结果
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-17 21:26
这种配置跑xp浪费了。安装xp然后再上驱动比较好。
作者: yaonaxin    时间: 2011-12-18 13:23
DELL 的机子 改XP后  要打CPU驱动的  就快了  否则 慢的很 进DELL官方论坛 下载就行了
