工具栏到左边了 怎么调过来啊
震动全球
2011-12-17 16:12
工具栏到左边了 怎么调过来啊
(12.93 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2011-12-17 16:12 上传
hhj412
2011-12-17 16:27
点住拉下来···········
i01000
2011-12-17 16:40
同楼上 单击拖拉到下方 就好啦
leonead
2011-12-17 17:08
在上面右击,如果“锁定任务栏”前面打了勾就去掉,没打勾就直接在边缘鼠标点住拉下来就可以了
xy1
2011-12-17 17:35
上面各位都已经说清楚了,如果锁定就解锁,没有锁定,就左键按住拖回来。
guofeng
2011-12-17 17:40
很简单的 鼠标左键点住任务栏 向下拉
侯门电脑
2011-12-17 18:13
那是左边????
点纸维修
2011-12-17 18:14
右击解除锁定,然后点住往下拉!
春湾扬洲电脑
2011-12-17 18:31
晕,搞维修的不懂这个?
stocktrends
2011-12-17 19:06
LZ真是超级新手啊,这种基本的知识都不知道,该先去恶补了。否则客户能相信你是高手?!
三恒
2011-12-17 19:16
怎么感觉我和楼主有一样的问题啊{:soso_e113:}
三恒
2011-12-17 19:17
1005937779qwe
2011-12-17 19:54
同意楼上观点
wufengd
2011-12-17 20:02
这个问题上面的都回答了,就那样做
hongry
2011-12-17 20:10
点住位下来·!
.·Seeking↙
2011-12-17 20:11
请教LZ 怎么才能拉到左边呢?....
jintaifuwu
2011-12-17 20:12
单击拖拉到下方
电脑芯片维修
2011-12-17 20:16
同意大家意见 鼠标点着放回原来位置
经验维修
2011-12-17 20:19
简单问题大多数玩电脑的都不会呢
蹦迪的兔子
2011-12-17 20:34
这属于 维修人的基础知识 楼主先去 当学徒工把 呵呵
张李子
2011-12-17 20:36
“锁定任务栏”前面把打了勾就去掉.
yuguoqing
2011-12-17 21:06
看看是否锁定任务栏,把勾去掉,然后往下拉
ming123
2011-12-17 21:39
楼上都说过了。 拖住你任务栏向下拉下来就可以了!
mxsjm
2011-12-18 10:15
楼上的说的都对
2011ZYR
2011-12-18 11:09
很简单的 鼠标左键点住任务栏 向下拉
xujun2009
2011-12-18 13:14
首先你必须点击锁定,解锁,才可以拉动,要不然就拉不动的啊
忧伤咖啡
2011-12-18 13:20
解除锁定再下拉就可以了。
吴工
2011-12-18 17:09
下个任务栏修复工具
ETERNAL
2011-12-18 17:40
点住往下拉就是了。
jyyy
2011-12-18 17:53
下载个 Taskbar Repair Tool Plus! 恢复到默认就行了
