hu635323888 发表于 2011-12-17 15:51 登录/注册后看高清大图 引导分区不对之所以引导不了系统
区区在下 发表于 2011-12-17 15:54 登录/注册后看高清大图 一个你看一下,有没有把第一个区作为活动的,还有就是MBR损坏,需要重新激动硬盘。
薯片 发表于 2011-12-17 16:35 登录/注册后看高清大图 你把硬盘主分区重新激活再写一下主引导看看行不行!要不就是你的硬盘有隐藏分区
范德萨 发表于 2011-12-18 17:28 登录/注册后看高清大图 看来是硬盘有问题
zzg58 发表于 2011-12-18 16:57 登录/注册后看高清大图 谢谢帮助。第一分区做活动分区是肯定的,至于MBR损坏偶也怀疑,但重新分区后不因该存在此问题。你看是吗? ...
区区在下 发表于 2011-12-19 09:14 登录/注册后看高清大图 重新分区不会重写MBR的,只是修改分区表,当然MBR包括分区表,但是还有一个引导代码,我怀疑的是MBR的引导 ...
