标题: 苹果A1342进系统蓝屏(急!急!急!) [打印本页]
作者: xys2011    时间: 2011-12-17 15:11
机器以前是进过水的,可能被清理过了,看不到有太明显的痕迹。开始是不上电,没办法就先烤了下,结果就真能开机了,而且装了系统测试一切正常。客户比较急,每二天就拿走了,结果,听说用了一上午,到了晚上就又开不起来了。拿过来一看,确实是开不起来了,量了待机时的电压,又看了小绿灯也亮,想了想上次烤过就能开了,就怀疑什么芯片不良,就用风枪先加热下SMC,短接开关,一样开不了;接下来加热了下三桥合一的桥,结果就又能开了。这时就怀疑是桥出了问题,直接上BGA加焊了下,结果拿下来,开机是能开机了,但再也进不了系统了(进苹果系统时,进了半天一直进不去,结果一摸硬盘都不转了,进WIN7在准备到桌面一步时就又重启了),没办法又拿自已的硬盘装,能进光盘的PE。可无论是GHOST(GHOST完重启开始解压时就蓝屏7E),还是慢装(装不到五分钟就又蓝屏了),偶尔能进安全模式,但桌面有点花屏。这时候就又开始怀疑三桥合一了,居说这种桥容易坏,就从网上订了个装上,可故障和以前一样啊,这时就郁闷了
有人碰到过这种情况吗?急!急!急!
作者: 次品    时间: 2011-12-17 16:07
你直接装的WIN7?  装苹果系统试试 换好的硬盘啊
作者: xys2011    时间: 2011-12-17 16:18
自己的试机硬盘都换过了,也不行。像这种机子如果正常的话装WIN7是没问题的,以前都装过。在没加焊桥之前用我们自己的硬盘是可以装WIN7的,而且还很正常
作者: 次品    时间: 2011-12-17 19:46
那就再来一遍桥吧 好好弄弄
