标题: 华硕A8T开机掉电。。 [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-12-17 13:51
标题: 华硕A8T开机掉电。。
版号,A8T/M
故障:待机0.05,无3V 5V (后出)触发0.12后掉点至0.06 在次触发,0.09,掉0.06
检修:+12VSUS +3V0 +5V0正常 +1.8VO瞬间有
SUSB# SUSC#按开机键瞬间有3.3V
CPUPWR_GD 只有0.61V
请问这是不是南桥的问题。
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-17 15:31
帮楼主顶下
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-17 15:37
不是南桥的问题
作者: liuxihong2011    时间: 2011-12-17 15:47
查几大主供电
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-17 16:34
不关南桥的事情。既然没有待机5M和3V,华硕的机器一般待机就有这两个电压的,你查查发出这两个电压的是哪个芯片,直接加焊或更换。
作者: 湖北小涛    时间: 2011-12-17 16:37
不过内存也掉电 少电压
作者: 开子    时间: 2011-12-17 16:38
待机芯片   先换掉
作者: 秋叶叶    时间: 2011-12-17 17:32
华硕的遇到掉电的最多就是电压没有出完,在掉电的那段时间不妨迅速打各大电感,看看那里电压没有出来
作者: 小桥桥    时间: 2011-12-17 18:32
先测下后级有无短路  排除之后再测个关键电压
作者: LDC    时间: 2011-12-17 22:55
大电压没出来,也可能B电压有小短路的,3B,5B重点查下
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-18 13:01
我也觉得少了个电压吧
作者: fly123    时间: 2011-12-18 13:30
先查供电都出来没有呢,CPU供电肯定是没有的了
