标题: 电容 [打印本页]
作者: yih1990    时间: 2011-12-17 13:13
标题: 电容
东芝 m100 独立显卡背后的贴片电容,不拆下二级档测试,数值为0,正常不?很多个都是这样。
作者: 善勇    时间: 2011-12-17 13:14
不正常呀,更换显卡吧
作者: 次品    时间: 2011-12-17 13:27
测对地的 是0就绝对不正常了
作者: 月饼    时间: 2011-12-17 13:32
电容不能在板上测
作者: 心在飞翔    时间: 2011-12-17 13:44
独立显卡本身阻值就极低的。
作者: 用心飞    时间: 2011-12-17 15:46
LZ是004   005之类吧  阻值小点是正常的   0的话  那就不对了  照理没修过的话   很少显卡后面的电容会是0的
作者: leonead    时间: 2011-12-17 16:46
不知道正不正常,我量过发现确实有这种现象,但能正常开机,不知道是不是万用表精度不够。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-17 18:52
拆下来测测不就知道了
