标题: 请大师指教,SL400加电到0.8停止不动 [打印本页]
作者: 610555528    时间: 2011-12-17 12:31
SL400有主板,加电到0.8不动。测南北桥内存显卡CPU的供电都正常,CPU的好信号复位都正常,上假负载测得LINT0和LINT1两脚没电压,请高手们指教,这两个脚是什么信号,正常的电压是多少,请给点思路?谢谢!
作者: 善勇    时间: 2011-12-17 12:47
我的假负仔上咋没这两个电压?
作者: 610555528    时间: 2011-12-17 12:51
我的假负仔上咋没这两个电压?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-480700-1-1.html是的哦,我也就是没测到这两个电压,不知道是否正常
作者: wangjunbo    时间: 2011-12-17 13:00
建议先刷个BIOS吧。。这个机子BIOS程序好像容易也问题,只是经验而已。。
作者: 610555528    时间: 2011-12-17 13:16
谢谢,我试试
作者: 610555528    时间: 2011-12-17 13:28
真的很惨,刷BIOS也没用,请路过的高手还得多多指教哦!
作者: 笔记本工作者    时间: 2011-12-17 13:40
这个应该当什么外设啊!
作者: 610555528    时间: 2011-12-17 13:58
是光板哦
作者: 用心飞    时间: 2011-12-17 15:13
是独立显卡的吗  可以考虑显卡   或者先用风枪加热试下   看点的起来不
作者: 610555528    时间: 2011-12-17 16:38
都不是,如果是显卡的事,取下内存也会报警啊,不过也加热显卡试了下,也没用
作者: long980021594    时间: 2011-12-17 18:37
重点CPU工作条件吧!!!先看一图纸吧?
作者: mgf    时间: 2011-12-25 15:52
看一下有没有用过内存啊!
作者: 段林希    时间: 2011-12-25 15:56
电流0.8 不过内存,你先用风枪把北桥吹热下,看电流能不能上去,显卡最好也吹下。
