标题: 主板飞线要买什么样的线啊 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2011-12-17 12:22
标题: 主板飞线要买什么样的线啊
看月饼大师快速拆电容,深受启发,马上动手尝试,拿下是快,插上手忙脚乱,氧化了,弄了半天,后来晕倒,电容旁边数据线(cpu——北桥)两根露了出来,一根短了,很细很细的啊,不知道要买什么参数的线,死马当活马医医看呗
作者: 尘芥    时间: 2011-12-17 13:02
能用焊锡补的尽量弄,弄不了的机飞线了,铜丝,导线,都可以弄一下,没有必要找专业的参数线吧!
作者: shaobing620    时间: 2011-12-17 13:08
一般用吸锡线  上面的铜丝 直接短线中间补齐 那样做出来美观 再刷上保护漆 就OK
作者: psxwx    时间: 2011-12-17 13:12
拆小的变压器或者是继电器里面的线圈很好用又绝缘
作者: 123a123a123    时间: 2011-12-17 18:59
月饼视频里那是什么线啊,看上去好像是吸锡线啊
作者: 方峥    时间: 2011-12-17 20:52
有专业的飞线买的
作者: yxl124297    时间: 2011-12-17 20:52
月饼老师用的就是吸锡线里的铜丝啊!  你好好看看,他还从乱的里面取出来的,你没仔细看视频!!!!!!!!!!!!
作者: yangyuchengcn    时间: 2011-12-17 22:45
我用的是软驱线里的,这个线比较细,也好上锡
作者: bufengzi    时间: 2011-12-18 08:06
这个要看那里的线了,上次我发一根供电线,我用的网线~哈哈~
