标题: 待机开关管炸了,用什么代换 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2011-12-17 11:48
标题: 待机开关管炸了,用什么代换
270瓦世纪旗舰本来是一个主开关管短路,找不到原配的,就用j130009-2代换,短接绿线滋滋响,待机开关管炸了,保险、全桥也报废了,现在看不清那待机管子型号,怎么替换啊,另外,主开关管是不是要两个同型号呢
作者: muzisixin885    时间: 2011-12-17 12:12
同型号的是最好的了,。不过有的可以通用
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-17 13:02
两个开关管最好要同一个厂家的同型号,否则因为参数差异很容易烧毁的。待机管如果是三极管的话就j5027,c3886。
作者: 益斋    时间: 2011-12-17 13:18
也有的待机管式场效应管的。8N60就能代场效应管的。
作者: 郭郭有志    时间: 2011-12-17 19:36
要先多看点置顶的帖子,还有本版块的精华帖子。
懂了理论,再拿一堆电源动手。这样,就没有你修不好的电源了。
作者: 郭郭有志    时间: 2011-12-17 19:38
此电源明显有短路故障,你至少试机前,要串个灯泡吧。
作者: 雷动九天    时间: 2011-12-18 13:58
好歹你也有上网吧,拆下来的管上网查一下就知道能不直接代换了,这个问题本不应该发上来的
作者: 海参    时间: 2011-12-18 14:10
维修机器,损坏的故障件,先得把型号和后面的参数这些抄下来,最好是同型号更换。
如手头上没有同型号的配件,那得找功能和性能相同的配件代换。代换的话,可用功率这些比原件大的
