查看: 2250|回复: 1
关于DELL GX280的维修实例
发表于 2008-5-21 21:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块DELL GX280的775架构的板子,经观察没有发现明显的元件损坏状况,上电试机,诊断卡不跑码,测量CPU和显卡以及内存供电正常,后发现有一组单独给北桥提供供电的电路没有电压输出,供电输出的地方有一个贴片电感,从外观看,没有明显烧坏的迹象,用万用表测试已经开路,找到一块DELL的坏板子,找到与损坏电感一样的电感焊上,上电测试,一切OK!
发表于 2009-8-9 11:49:24 | 只看该作者 �
上个图片看看行不?
