标题: HP 4416S电路不解,触发掉电 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2011-12-17 11:14
机子是不触发,把C1497直连可以开机但是显示就掉电,这个电容在这里主要起什么作用
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-12-17 11:58
由于有该 电容的存在,在按下开机键的瞬间,才会有H--L--H的触发信号给南桥而正常开机,如果没该电容,上电后,南桥内部会反跳而掉电
作者: 才毕业    时间: 2011-12-17 12:06
应该是差电压
作者: 护花痞子    时间: 2011-12-17 12:06
这个电容装上去有时候不触发,有时候触发到0.4就掉电,有时候0.2就掉电
作者: 无极性电容    时间: 2011-12-17 13:35
这里是个脉冲波形 电容耦合 前级没有脉冲波形所瞬间短接能亮然后掉电
作者: 1230123    时间: 2014-11-12 11:09
加焊AMD南桥
