标题: 有谁能给我个思路,维修联想E310 [打印本页]
作者: lxw0162 时间: 2011-12-17 11:12
今天接到一款联想E310的老机器,发现屏不显示电流有2.1左右,外接显示器能显示,基本判断屏线断了或者屏有问题。拆机发现屏线的外表皮都磨损了而且里面所有每根线都跟屏的边框搭在一起,测量屏线接口电压,发现屏和高压板的电压都没有。经过检测两个保险都坏了。换上后电压都出了还是不亮屏。由于本人菜鸟没有维修过这方面的故障没有思路了,所以请教下接下来怎么查,附上这个机器的电路图。
联想昭阳E310.pdf
(997.49 KB, 下载次数: 2)
