标题: 东芝L310 蓝屏NMI:parity check / memory parity Error [打印本页]
作者: 陈群山    时间: 2011-12-17 10:08
***Hardware Malfuncaftion
call your hardware vendor for support
***The system has halted ***
进不了PE,进不系统,DOS下正常,内存/硬盘没问题。我郁闷了。。。到底是啥问题,????
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-17 10:27
换南桥就好了 通病
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-17 10:28
还有BIOS资料不对 也是会这样
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-12-17 10:28
可能是硬盘有坏道吧 建议扫一下吧
作者: 文安时代电脑    时间: 2011-12-17 10:31
这个是不是硬盘模式没有改呀
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-17 10:49
查硬盘供电和SATA模块部分
作者: pzqsky    时间: 2011-12-17 10:51
先看一下硬盘模式错了没有,之后换过硬盘试试,如果还是不行,一般就是南桥的问题了
作者: 陈群山    时间: 2011-12-17 11:46
硬盘测过了没问题材,内存昨天晚了跑了14遍也没问题,
作者: 陈群山    时间: 2011-12-17 11:54
MHDD测试能全部通过。。硬盘供电之类的应该没问题,如果有问题的话DOS下一样不能正常使用才对
SATA控制芯片也应该 一样是正常的,要不MHDD怎么测呢?
作者: 白云山北门    时间: 2011-12-17 12:00
这板很容易变形!尤其是中间那颗螺丝,很怀疑是北桥虚焊或断线
作者: 孤影冷月    时间: 2011-12-17 12:02
先改下硬盘模式·看看是否有改变·
作者: 陈群山    时间: 2011-12-17 12:32
硬盘模式改了也是一样
北桥加焊了后还是一样。。。
作者: 陈群山    时间: 2011-12-17 12:33
南北桥都加焊过了。。。没进展
