标题: IBM T60 怪怪怪问题,今天装好系统,明天就认不到 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-17 09:47
IBM T60 怪怪怪问题,今天装好系统,明天就认不到,,左上角一个一光标闪,,一直闪
我试了以下动作,还是没有搞好,
第一,CMOS电池放了电,,量了有3。3V ,
第二,换过硬盘,也换过系统,,,
有碰到过这种问题的解决过的,给小弟一点思路,,没有搞过的,,也可以建议下,,谢谢
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-12-17 10:31
有可能是显卡问题哟
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-17 10:35
换个GBM试下
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-17 10:36
应该是 GBM的问题 这个机器有这个毛病
作者: muzisixin885    时间: 2011-12-17 10:46
楼主你说的认不到,,是认不到什么呢??能详细下最好,。。
作者: pzqsky    时间: 2011-12-17 10:46
有光标在闪,应该显卡没有问题了,估计是硬盘系统这一出问题,看设置硬盘模式对了没有,在BIOS能不能找到硬盘,把一些外设一个个排除看看
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-17 11:00
同意楼上的说法
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-17 11:08
刷个BIOS
作者: lw516493495    时间: 2011-12-17 11:18
就在前两天我也遇到了这样的问题,是T40的,你去做下南桥看看,今天我的还在测试。
作者: 板砖青年    时间: 2011-12-17 11:54
我以前修的是一个DELL1330的机器  和你的毛病是一样的俄   我也换南桥俄  刷BIOS了   换IO了   基本能换的都换了  就是没好    希望你的能OK    寻找一个思路
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-24 15:06
搞好了,,,
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-24 15:07
把D壳在硬盘旁边的螺丝拆了就行,,也加焊了硬盘接口
作者: 1033710152    时间: 2011-12-24 15:16
硬盘和硬盘的控制端
