acer 4920时亮时不亮
爱思洁
2011-12-17 09:40
acer 4920时亮时不亮
acer 4920时亮时不亮
故障:机器按开关后,开关灯亮,过一会就掉电了,或有的时候直接就亮。
亮的时候电压是0.056-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6亮了(没接屏)
不亮的时候电压0.056-1.2-1.3-1.0等一会就掉了
1。做了一下显卡。没好使
2。焊了内存槽没好使
3。焊了北桥,没好使
4。补焊了bios没好使
求助给位大侠给个思路
刘四哥
2011-12-17 09:54
应该是南桥的问题……
爱思洁
2011-12-17 10:03
刘四哥 发表于 2011-12-17 09:54
应该是南桥的问题……
请问一下,为什么是南桥啊
浩海科技(东莞)
2011-12-17 10:32
建议换桥吧 很有可能
priestgirl
2011-12-17 10:37
我也想知道为什么是桥的问题
wqchenjian
2011-12-17 12:12
开机时用手按住SB,看能不能亮机,再确定
剑雪飘零
2011-12-17 12:22
刷BIOS没有
爱人如爱己
2011-12-17 12:26
刷BIOS试一下。。。。
Spartacus
2011-12-17 12:53
外设看看吧
白成伟
2011-12-17 14:10
感觉是哪里虚汗,供电芯片,桥都做一下再看撒
小刘师傅
2011-12-17 15:07
南桥不稳定吧
爱思洁
2011-12-20 10:40
bios没有刷过
赵晓博
2011-12-20 10:45
你没截屏怎么知道亮了
爱思洁
2011-12-22 10:33
赵晓博 发表于 2011-12-20 10:45
你没截屏怎么知道亮了
我这个没说清楚 我是接了屏的 看见亮的
1981johnson
2011-12-22 10:46
CPU 底座扭动是否很灵活,有时候做了BGA后CPU座需要用洗板水清洗下,如果不行,那就在不亮的时候从CPU供电,北桥供电向前测,看有哪些不正常的没
1981johnson
2011-12-22 10:48
如果这些没问题,看电流的情况像是北桥,但按经验来看应该先把显卡植球
lcheng6666
2011-12-22 11:43
可能南桥不稳定
328102878
2011-12-22 13:01
很有可能是南桥问题
Spartacus
2011-12-22 13:09
上诊断卡看看跑什么,确定问题再下手
维修徒徒
2011-12-22 14:45
应该刷BIOS
