标题: 清华同方超锐c520,到显示logo反复重启。 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-17 09:15
用的威盛VIA的南北桥显卡和cpu,
开机到显示logo的地方就重启,周而复始。
按住键盘上的任意一个键,就定格再logo画面了。
这能是哪儿的问题呢?
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-17 09:19
南桥居多,但是你还要具体的查查
作者: tome10658830    时间: 2011-12-17 09:35
你重新装过系统试过吗。不行的话这种问题 南桥跟显卡都有关系的
作者: wangjunbo    时间: 2011-12-17 09:41
我的机子也是这个型号,我目前的情况是每次通电自动开机,然后就定格在LOGO,需要手动按下电源键2到3秒,然后才能正常启动,启动后一切正常。期待你的答案,希望也能解决了我的机子的问题。。
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-17 11:33
为什么按下一个键就不重启了呢?到底是软件问题还是硬件问题?
作者: tangyoubing    时间: 2011-12-17 11:41
我是新手,不知道是不是这样的问题。应该是后续电路有短路吧,当电压跑到短路的地方EC发出保护。
作者: 5592550    时间: 2011-12-17 11:52
楼主解决了说下  还没见过这问题
作者: 才毕业    时间: 2011-12-17 12:07
做做南桥吧
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-17 14:55
开机期间,cpu供电电压持续在0.8v,在屏幕显示瞬间,有个跳变,最高到1.0v。
加焊了cpu供电ic,也加焊了mos管,还是这样。
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-18 10:03
南桥也加焊过了,没用啊
cpu供电在启动时正常会跳变吗?,还是个固定值?
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-19 11:38
现在除了cpu电压貌似不正常,其他电压都貌似正常啊。
作者: siyongya410396    时间: 2011-12-19 12:27
南桥问题可能性比较大 卡LOGO是电脑在检测硬件  南桥负载比较多 !不行的话刷下BIOS 因为是BIOS检测硬件
作者: cmm65553506    时间: 2011-12-19 12:38
楼主修的认真 不错 顶
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-19 14:47
谢谢,
不过不是卡logo吧,
是到了logo就重启。
作者: happy123    时间: 2011-12-19 15:21
我也遇见过。。不过没解决
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-20 09:59
happy123 发表于 2011-12-19 15:21
我也遇见过。。不过没解决
那你有没有检测主板?有没有发现什么异常?
症状跟我这个一样?
作者: 本本硬件    时间: 2011-12-20 10:01
又是个疑难杂症吗  都试试呗
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-20 14:39
本本硬件 发表于 2011-12-20 10:01
又是个疑难杂症吗  都试试呗
还在进行中,请大家提供思路。
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-12-20 15:07
反复重启跟IO 有关没有哦  进PE行不行啊
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-20 17:00
主板上有硬件没有复位,查查网卡,硬盘等接口,我觉得应该是内存的原因。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-20 17:01
我说的是网卡芯片,不是接口。反正就是有东西没复位啦,自己查,丫的。
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-20 17:44
谢谢,应该是反复复位吧,
这个怎么查?
作者: felixproduct    时间: 2011-12-20 17:50
CPU电压是不是有纹波.
作者: 江琳    时间: 2011-12-20 17:57
新技电脑 发表于 2011-12-18 10:03
南桥也加焊过了,没用啊
虽然我还不会修,学习中,但是今天刚看过这样的视频,正常会跳变的
作者: 新技电脑    时间: 2012-1-9 16:47
听说跟什么sw1有关系,就是底下的一个拨动开关,谁知道啊?
作者: 莫炎    时间: 2012-1-9 17:35
查下南桥,或者是换条内存看行不。
作者: AK-47    时间: 2012-1-9 17:58
建议楼上的都去刷下BIOS 会有惊喜的发现
